объясните, как правильно выбирать сечение кабеля: по установл. мощности или по расчётной?
по т/у установл. мощность 165 кВт, расч. - 124 кВт. ведь здесь разница аж в 40 кВт. очень существенно.
Конкретнее: выбор между кабелем (медь) 2х70 или 2х50 мм.кв.?
Разница приличная, и всё зависит от того, где, как и что будет подключено на эту линию. Если в переспективе ничего не планируется - то по расч., а если неизвестно - то по установл..
Могу привести пример на холодильной установке.
Воздухоохладитель: вентиляторы 2,2 кВт, электрич. оттайка 15 Квт;
Агрегат: компрессор 16кВт, вентиляторы конденсатора 1,5 кВт.
Установленная электрическая мощность: 2,2+15+16+1,5 =34,7 кВт.
Максимальная потребляемая мощность (т.к. оттайка с компрессором вместе не работают): 2,2+1,5+16 =19,7 кВт;
Фактическая потребляемая мощность (норм. загрузка компрессора около 75%): 2,2+1,5+12 = 15,7 кВт.
В первом случае кабель (медь) нужен не менее 16 мм.кв. (совсем не нужно);
во втором - 10мм.кв. (в завис-ти от ситуации)
а в третьем всего 6 мм.кв. (вполне достаточно).
Простите за муть, думаю что помог.
