Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нужна помощь
lix
Есть ряд вопросов на которые я не могу наити ответ, подскажите пожалуйста.
1. Что необходимо знать для заказа щитовых измерительных приборов-амперметров и вольтметров (и при отсутствии названия)
2. ИТП расшифруйте маркировку?
3. Для чего предназначена защита в трансформаторах для галогенных ламп с защитой?
4. Медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего заземления к главной заземляющей шине должен иметь сечение не менее?
5. Тепловой расцепитель автоматического выключателя обеспечивает защиту от перегрузок?
6. Чем отличается ЯЗИО-1874 от Я5110-3274?
7. В каких щитах необходимо знать динамическую стойкость шин?
8. Для каких целей преднозначена установка УКМ-58?
9. От чего зависит напряжение цепи управления магнитного пускателя?
Заранее огромное спасибо.
Flash
Плавный разогрев нити лампы при включении.
Сударь , читайте ПУЭ.
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
Да.
По моему во всех.
Название похоже на устан. компенсации реактивной мощности, но доказать не могу. icon_redface.gif
От напряжения тяговой катушки, конечно.
да спасибо
[quote]1. Что необходимо знать для заказа щитовых измерительных приборов-амперметров и вольтметров (и при отсутствии названия[/quote]
Козффициенты трансформации ТТ и ТН[/quote]
Ann_Kosha
Народ, нужна помощь!! Кто подскажет для чего применяется изолирующий трансформатор?
Сенькс.. =)))))
Ann_Kosha
Ой, еСЧе.. Для автоматического выключателя BA5135 125А значение 125 А соответсвует установке.../чего кого не известно /
Предполагаю, что это тепловой расцепитель??? icon_rolleyes.gif Туплю, да?
Ann_Kosha
Вот еСЧЕ..
Буквенная расшифровка ЯБПВУ?
Понятно, что это силовой ящик с рубильником и предохранителями, но вот надобна точная буквенная расшифровка..
Flash
Для гальванической развязки от сети.
Если даже на вторичной обмотке тр-ра будет 220 В, то при касании одного из выводов руками током не ударит, а если и ударит - то не сильно. icon_biggrin.gif icon_sad.gif
Ann_Kosha
Если даже на вторичной обмотке тр-ра будет 220 В, то при касании одного из выводов руками током не ударит, а если и ударит - то не сильно. icon_biggrin.gif  :(
electrik
Вообщето в обозначении автомата дается номинальный ток, уставка теплового расцепителя - отдельный параметр и если не ошибаюсь формулируется как то так: протекание через автомат тока уставки (125 А, например) в течении часа не приводит к срабатыванию теплового расцепителя. Раз не приводит в течении часа- не приводит никогда, тепловые режимы входят в равновесие. А больший ток - даже на чуть должен привести к срабатыванию за час или меньше.
electrik
Цитата(Ann_Kosha)
моно, я еще поборзею..  :oops:
Вот еСЧЕ..
Буду огромна преблагодарна за помощь..  :D
Рискну предподожить что это Ящик с Блоком Предохранитель -Выключатель. Последняя У вообщето иногда пишется маленькой, не знаю что это означает. универсальный? Климатическое исполнение У3? - не знаю.
такое мнение сложилось из-за этого описания: http://www.tdzemi.ru/content/art-20.html
asdfa
Подскажите какой медный провод должен быть (сечение) при нагрузке 7 килловат
Слава
На какую длину и допустимую потерю напряжения?
lix
На 220V 6 мм
На 380V 1,5 мм
Ann_Kosha
такое мнение  сложилось из-за этого описания:http://www.tdzemi.ru/content/art-20.html
Гость_Галина_*
Цитата(Ann_Kosha @ 1.12.2006, 17:50) *
Вот еСЧЕ..
ЯБПВУ-это ящик силовой со свтроенными блоками "предохранитель-выключатель"
