Цитата(ns6k @ 29.4.2014, 13:45)
а каким лучше заменить 0,125 Вт или 0,25 Вт?
а правильно по цветовой маркеровке это 3,5 Ом?
Если позволяет место на плате, то 0,25 Вт лучше (надежнее).
По цветовой маркировке посмотрите внимательнее - должно быть 4 кольца.
Тогда золотое кольцо - это допуск 5%. А номинала 3,5 Ом в 5-процентном ряду нет.
Если там только 3 кольца, то это может быть и не резистор (хотя по 3 полоски могут иметь СМД-резисторы).
Бывают и дросселя импортные в таком виде, по виду очень похожие на пузатенький резисторчик.
Вообще-то Вам лучше в форум электронщиков. Сфоткайте то место на плате, откуда выпаяна деталь, опытные спецы подскажут.
