Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кран 20\5 тон
Гость_Геннадий_*
Кран 20 тон не поднимает 16 тон, срабатывает токовая защита. Выключается линейный контактор. Резисторы( сопротивлением 8 ом) собраны в цепи ротора в звезду, которые выводятся переключением до 0,7 ом контроллером(5 скоростей вверх, 5 скоростей вниз). 8 ом полное сопротивление при любом измерении отключенных концов в цепи ротора. Подъем производился с последовательным выведением сопротивлений из цепи. Груз поднимается на 4-5 скорости на 20см, после чего срабатывает защита. Кран при меньших нагрузках работает нормально без проблем, уже не первый год. 8 тон боднимае без проблем. Напряжение на статор подается через контакторы (контакторы новые). Сопротивления выводятся в цепи ротора через контроллер. В чем может проблема? Почему кран не поднимает 16 тон.
uvk2
Уверены что контроллер выводит резисторы во всех трех обмотках? Питающее напряжение не просаживается под нагрузкой?
Гость_Геннадий_*
Нет контроллер не выводит сопротивления равномерно ( не равными частями по отношению к общей точке звезды сопротивлении), а частями. Есть подозрение что группа сопротивлений собрана не правельно. т.к. на канцах по 8 ом (ротор). А в эл. схеме разное. Например Р1, Р2, Р3 концы ротора. Y- общая точка сопротивлений. так вот по схеме Р1-Y=1 ом, Р2-Y=3 ом, Р3-Y=5 ом. А у нас 8 ом т.е. получается по 4 ом к общей точке. Если честно то не думаю что в этом проблема. но надежда есть.
uvk2
Токи промеряйте в роторе при подъёме груза.
а если поднимать 20т на первой или второй скорости
uvk2
Тем более не поднимет. Мощность то меньше будет.
проверить реле ограничения грузоподъемности
Ограничитель грузоподъемности (ОГП), является прибором безопасности крана. Назначение ОГП состоит в сигнализации и предупреждении аварии крана из-за подъема груза масса которого, превышает его допустимую грузоподъемность. Данные приборы действуют по принципу: при перегрузке подъемного механизма (тельфера) свыше заданного значения ограничитель грузоподъемности дает в систему аварийный сигнал о необходимости отключения или непосредственно отключает механический блок подъёма. С помошью ОГП грузоподъемный механизм крана остается работоспособным и не выходит из строя из-за перегруза. Установка прибора ОГП обязательна на стреловых, башенных и портальных кранах (ПБ 10-382-00). Когда не исключается перегрузка кранов мостового типа по технологии производственного процесса, то необходимо в данном случае кран оборудовать ограничителем грузоподъемности.
Смотрите разбивку сопротивлений в роторных цепях
Viktor2004
Может его грузоподъемность от наклона стрелы зависит?
