Сарай-Караван
3.5.2014, 19:21
Здравствуйте. У меня караван-сарай рядом с соседскими караван-сараями. А дом далеко. Хочу удлинитель самодельный, но но что-бы огонь при пожаре в сарае не дошёл по проводу (неважно,лежащему или висящему) до дома. Какой провод выбрать? Спасибо Большое
Паранойя - это плохо. Кабель - это не бикфордов шнур. Огонь по нему не бежит. А загореться он может в любом своем месте, если его перегружать и неправильно соединять.
паранойя... это сначала к врачу надо. Электрики вряд ли помогут...
Savvinvlad
3.5.2014, 20:14
Вы тяните удлинитель для освещения сарая? Бросьте эту затею!
/////Как правильно делать электропроводку в сарае.
Да обычный ВВГ без всяких индексов берите, он не распространяет горение при одиночной прокладке. Куда более важно правильное сечение и аппарат защиты выбрать.
А кабель можете в пнд гофру запихнуть и в землю закопать чтоб никто не оборвал
Сарай-Караван
3.5.2014, 21:17
Спасибо, уважаемый ФРАЕР, но хочу гибкий, а ВВГ вроде жёсткий
Сарай-Караван
3.5.2014, 21:18
Прошу прощения, да, есть и гибкий многожильный
Гибкий вам не надо. ВВГ - универсальное решение при стационарной прокладке. Сарай ведь ваш не на колёсиках?
зелёный желторотик
3.5.2014, 23:55
Не приходилось ни разу наблюдать замену рельсо-шпальной решётки на ЖД? Рельс, из которых умельцы наковальни делают, при перемещении РШР гнётся и так, и сяк!
Не волнуйтесь - соотношение диаметра кабеля к его длине таково, что ВВГ будет, как шёлковый!
Если основным критерием при выборе кабеля является "негорючесть", вернее неспособность транспорт по нему огня от сарая к сараю, предлагаю прокинуть часть кабеля в присоединяемой части через бочку с водой
Огонь дойдет до нее и утонет. Это на случай, если вы никаких защит линии не предполагаете.
Viktor2004
10.5.2014, 8:24
Так есть специальный негорючий кабель ВВГнг. Проверял зажигалкой кабель КВВГнгLS. Пока зажигалка горит, изоляция горит, зажигалка погасла, изоляция тоже погасла. То есть без отсутствия источника огня он горение не поддерживает.
Есть гост, согласно нему даже обычный ввг не распространяет горение при одиночной прокладке
О чем я и писал выше
зелёный желторотик
10.5.2014, 17:38
Наверное, правильнее сказать - при
отсутствии источника высокой температуры? Коль речь идёт о проводке...
haramamburu
11.5.2014, 9:23
Любой ПВХ погаснет... и тот же ПВС...
Автору: АС пойдет... гореть нечему
пройдите по ссылке.
