Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подскажите пожалуйста!
Гость_Оксана_*
Приветствую всех! Один "грамотный" дядя посмотрел фотки моей квартиры и сказал что электрика у меня подключена запрещенным ПВСом и мол с этим кабелем делать электрику в квартире нельзя т. к. срок годности 6 лет. Я в шоке. Господа специалисты, что скажите?
Грамотный этот дядя не в кавычках. Правильно сказал.
Viktor2004
А по моему ничего страшного. Ничего с ним не будет. Если это действительно ПВС. Он гибкий, при смене розеток не будет ломаться.
Выходите из шока и займитесь благоустройством.
Гость_Оксана_*
А Вы на фотки посмотрели? у меня ПВС?
А вы их в том разрешении дали, чтобы рассмотреть? На макросъемке давайте. Чтобы жилы видно было.
Гость_Оксана_*
Он определил ПВС по этим фотографиям.
Может это не ПВС? А если и он, то через 6 лет мне заново придется поменять электрику?
Viktor2004
Определите по фото, какой у Вас. Или фотку вблизи пришлите.
Гость_Оксана_*
Грамотный электрик рассмотрел фотки в этом разрешении и сразу же определил диагноз icon_biggrin.gif .
Viktor2004
У Вас скорее всего НУМ. Иначе отогнутый в бок провод так бодро бы не стоял под 90 градусов. icon_redface.gif
Там полюбому на этих хвостах должна быть маркировка. Вот ее смотрите. А перекладывать возможно ничего не придется. Придется провести мероприятия, которые снизят негативные последствия вашего кроилова и найма джамшудов. Во первых, везде нужно оконцевать эти провода при помощи НШВИ, во вторых, проверить номиналы защитной аппаратуры и соответствие их сечениям кабелей. В третьих, проверить способы соединений в распаячных коробках.
shpinel
А по мне так вообще ВВГ плоский белого цвета)).
Если концы многожильные (каждая жила из тонких медных проволочек), то ПВС.
Все равно переделывать Вы уже не будете, если ПВС. Тогда надо будет провести ревизию, о которой написал Костян.
Гость_Оксана_*
Посмотрите пожалуйста по ссылкам.
http://s45.radikal.ru/i109/1405/bd/be9123f196ed.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1405/aa/10701af4c29b.jpg
Кабель 3-х жильный плоский.
Viktor2004
Однозначно НУМ или ВВГ. Похоже "грамотный" дядя определял тип провода только по цвету. А в белой изоляции он видел только ПВС.
haramamburu
И где он там плоский? Фото *авно! Ничего не разобрать!
Плоский белый? Конечно, это может быть и ВВГ, но с вероятностью 0,0000.., а скорее или ПУНП или ПУГНП, которые вообще запрещены для применения в строительстве. Поэтому вопрос проведения указанных мероприятий становится еще острее.
shpinel
Фотки-то те же. Так не увидеть точно.
Приходите в квартиру. Вырубаете в щитке соответствующий автомат (а можно и сразу вводной автомат, чтобы наверняка). Снимаете изоленту с одной из жил. Смотрите. Или фотографируете и скидываете сюда, если будете не уверены. Обратно заматываете изолентой. Врубаете автомат. Все.
Гость_Оксана_*
белый плоский кабель 3-х жильный . сечение 3x2,5
shpinel
А если реально ПУНП, то дело-дрянь.
И смотрите, что на кабеле написано вдоль него. Это самый лучший вариант
elvlad
Так может только на люстру он запущен,а на розетки ВВГ,розетки разбирали,смотрели?
elvlad, Да ну, у джамшудов нет деления, на что пускать фуфло, а на что нормальный кабель. Они везде фуфел подложат
Да и какой "Розетки разбирали"? Автор в нормальном разрешении фотки дать не может, или на стул встать и посмотреть, что на кабеле написано, а вы про "Розетки разобрать"
Автору.
А чего по фоткам то гадать? Пригласите другого "грамотного дядю", но не фотки разглядывать, а на квартиру. Там на месте и скажет, что куда проложено, как соединено и ... выдаст точный диагноз после проведения проверки.
Для справки. Это тоже работа и тоже стоит денег. Зато появится возможность спокойно спать.
Гость_Оксана_*
Все провода, автоматы, и.д. новые.
Квартира в Новостройке, От застройщика только контейнер с тухлыми автоматами, Электричество из коридора в квартиру проводил мой мастер. Все розетки исправны.
И как я встану на стул смотреть на проводе если квартира находится в 60 километрах от меня?
Вот грамотный дядя не просил фоток в нормальном разрешении, Он просто взглянул на то что есть, и сразу же магнитно резонансным томографическим глазком определил запрещенное ПВС , Может разводит ублюдок ?
Значит дядя шаман или как там их.
Гость_Оксана Вы можете с пяти метров определить производителя лака для ногтей?
А от нас то вы в таком случае что хотите? Я вот разглядел там еще худший вариант - ПУНП. Будет нормальная информация - будет и нормальный разговор без глумления и подъе..к
elvlad
А что взять электрика и доехать до квартиры никак?
Всех с праздником 9 мая!!!
