Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Можно ли сверлить столб ЛЭП?
fetisowa
Дело происходит на даче в СНТ. От столба ЛЭП до нашего дома очень далеко и что бы не ставить столб на участке решили пустить провода под землей. Всю работу выполняли нанятые электрики. По ж/б столбу провода пустили в трубе, трубу присверлили на дюбеля 6 шт (длиной 3-4 см) к столбу. Вся эта конструкция стоит уже лет 5, за это время были проблемы с электричеством в СНТ, приходили "городские" электрики, конструкцию нашу видели, проблем и вопросов не было. Тут в СНТ меняется электрик и он начинает докапываться до нашего столба - типа "вытаскивайте дюбеля и крепите трубу как хотите, но столб сверлить нельзя". Подскажите правомерны ли его претензии??
зелёный желторотик
По человечески - быть может, и можно закрыть глаза.
Но, будь я на месте того электрика - тоже бы поднял кипешь. Сопромат, и всё такое ... уменьшение поперечного сечения, концентрация напряжений... В метель, после обледенения проводов, столб на Вашу машину приземлится - Вы быстрее мухи в суд побежите, местного электрика засуживать.
Самое интересное, что отверстия уже сделаны, и расчищать их от остатков дюбелей с последующей заливкой цементной смесью - бесполезно. Столб испорчен.
Ваши действия (в контексте - Вы несёте ответственность за решения и производство работ нанятыми электриками) эгоистичны и глупы. Эгоистичны - потому, что Вы не посчитали нужным поставить столб на своём участке. Глупы - поту, что Вы позволили тем рабочим забурить опору, хотя отпайку, раз на то пошло, можно было к опоре закрепить металлическими хомутами.
И потом - нет у Вас элементарного права производить работы на столбе, находящемуся на балансе СНТ!
S-cream
По топику - насколько я помню, был пункт про недопустимость нарушения целостности опор.
Shturman1
Опору сверлить нельзя. Это однозначно. Но она же уже просверлена, и как указывали, уже испорчена. ИМХО притензии нового электрика правомерны.
Ixtim
Неправда ваша. Есть способы ремонта бетонных конструкций с восстановлением бетона. Я даж где-то на строительном форуме находил инструкцию по ремонту. Вот только вспомнить где...
Способы есть, но данном случае будет дешевле купить новую
SAIGAK
От дюбеля напряжения в бетоне малые. Это же не распорный болт. Да и прочность опоры никак не нарушена. Другое дело, что в отверстие может попадать влага и замерзать, разрушая бетон. Думаю, можно высверлить дюбель и чем-нибудь заделать отверстие.
Простоит ещё много раз по столько же (имхо).
Если электрика это "удовлетворит", то отремонтировать испорченный столб вытаскиванием дюбелей и заделкой отверстий цементным раствором, а трубу с кабелем прижать к столбу в нескольких местах жестяными хомутами (продаются), либо несколькими витками оцинкованной вязальной проволоки вместо хомутов (продается на хозрынках и металлобазах). Можно даже не демонтируя трубу с кабелем, а только сдвинув её слегка, чтобы получить доступ для высверливания дюбелей и заделки отверстий. Только предварительно поговорить с электриком, что такой бутафорский ремонт его устроит.
