Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформаторы напряжения
tupoy_student
Здравствуйте!
Имеются
схема1:
ВЛ-110кВ - Разъединитель - Трансформатор напряжения - Выключатель - Трансформатор 110/10 - Распредустройство 10кВ.
и
схема2:
ВЛ-110кВ - Разъединитель - Трансформатор 110/10 - Распредустройство 10кВ.
Вопросы:
1. Зачем ТН 110 кВ? Для питания измерительных цепей выключателя?
2. Зачем выключатель 110кВ ?
Спасибо!
1. Да
2. Возможно для вывода ТН в ремонт
Цитата(с2н5он @ 14.5.2014, 19:42) *
1. Да
1. Но почему во второй схеме нет ТН, а есть только ТН по стороне 10кВ? Я понимаю, потому, что во второй схеме есть выключатель на более высокой подстанции (это известно), а первая схема запитана отпайкой (возможно)?
А со стороны 10кВ никак не получится запитать ТН-ом измерительные цепи на выключатель 110кВ?
Viktor2004
Для учета электроэнергии.
[quote name='tupoy_student' date='14.5.2014, 18:14' post='340242']
Здравствуйте!
Имеются
схема1:
для автоматики АПВ с контролем наличия или отсутствия напряжения
схема2:
Возможно отделитель
не плохо бы было привести полные схемы подстанций
возможно выключатель применяют для ускоренного отключения от действия защит тр-ра.
отделитель отключает тр-р только в без токовую паузу. ВЛ должна отключиться в голове , после того когда тр-р отключился ВЛ включается от АПВ
Спасибо!
Получается, только для АПВ ? А в РУ-10 нельзя снять показания с ТН-10 ?
Возможно отделитель
Нет. Выключатель в голове, на ОРУ-500, ВЧ-связь присутствует.
Прикрепил схемы, 1-ая старая, отделитель/кзамыкатель заменили на ВМ+ТН, зачем, кстати?
А если сигнал в голову дать по ВЧ-связи, не медленнее же отключится?
Почему там ВМ, я догадываюсь, наверное, для того, чтобы всю линию не гасить (а схема 2 допускает погашение всей линии). Вопрос чисто почему ТН-110 , а не ТН-10, допустим?
http://rghost.ru/private/55182004/7a216d7b...ff02d822836eeb1
http://rghost.ru/private/55182069/9b04e11b...3fd4bd199"]2
2-я в прошлом посте не открывается, вот
http://rghost.ru/private/55182069/9b04e11b...8cbcd03fd4bd199
Применение ТН -110 (применение цепей напряжения от ТН - 110
- АПВ - запуск АПВ по контролю напряжения
- АПВ секционного 110
- защита и автоматика линии ( например дистанционная защита )
блокировка при неисправности цепей напряжения
блокировка при качаниях.
реле направления мощности
контроль изоляции ( защита от неполнофазного режима )фильтр напряжения обратной последовательности
- блокировка АПВ отходящих линий на низкой стороне
- учет
