Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: электростанция и бесперебойник
Sh@X
Вот такая непонятка - недавно установили на АЗС бензоэлектростанцию, при отключении сети и переходе на питание от миниэлектростанции перестает работать бесперебойник т.е работает пока не сядут аккумуляторы и тухнет, индикатор сеть на ИБП не светится, в чем может быть причина?. Если вынуть из ИБП сзади разъемы и соединить папа мама - напрямую без ИБП, аппаратура работает т.е питание есть. ИБП старый аккумуляторы дохлые, но я все равно не пойму какая ему разница сеть или электростанция? Помогите может кто сталкивался
net_man
некоторые ИБП настолько умны и заботливы , что не любят кривую синусоиду и отклонение
частоты от 50(60) Гц на сотые доли.
ну и для всех остальных ИБП - это диапазон входных напряжений , который ИБП считает допустимым. Причем для защищаемого этим ИБП устройства диапазон напряжений может быть ниже или выше. например устройство работает при 196в, а ИБП переходит на Аккумулятор при 205в.
читайте инструкцию к генератору и ИБП на предмет совместимости.
Igor Kolomio
Встречал похожую проблему раньше. Проблема решилась только тогда, когда бесперебойник и бензогенератор заземлили на контур заземления.
Попробуйте заземлить, возможно поможет.
