Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Если ноль подключить к соседу
Гость_Роман_*
Если ноль подключить к соседу а фазу взять от своего счетчика. Какие последствия могут быть ?
Motoblock
Как минимум протокол об административном правонарушении, а следствие---большой штраф.
lanchakov
Если у соседа неправильно подключен счетчик, то у него будет считать лишние киловатты. Если у вас или соседа стоит УЗО или дифавтомат, то их будет отшибать. Если сосед при ремонте перекинет фазу с нулем в коробке или щите, то у вас вместо нуля будет его фаза. Тогда вам придет 380 вольт вместо 220. А вообще так делать нельзя.
Цитата(Гость_Роман_* @ 19.5.2014, 12:07) *
Если ноль
А Вам это зачем?
___VITOS___
А если бы у бабки был ..., она была бы дедом. Вам зачем, с целью "поэкономить" или с монтажом тяжко?
Если поэкономить - экономьте законно, берите свой ноль, и свет вовремя и уходя гасите.
Если монтаж накладен, то уж ничего не попишешь, придётся извернуться и сделать, иначе могут возникнуть лишние проблемы, как юридического так, возможно, и бытового характера (чать из них доступно описали выше).
Гость_Роман_*
Пропал ноль на розетки а там был ещё один провод он шел к соседу вот и подключил к нему!
___VITOS___
Нехорошо. При первой возможности изменяйте не на "как работает", а "как надо".
Коляныч
1) Если начинка щита и проводка старые-будете красть электричество.
Сосед рано или поздно это обнаружит (скорее даже рано), и есть 2 варианта (может ещё какие есть):
1.1) Получить зачётных пи**юлей.
1.2) Получить 380 в "розетку", на подключенное оборудование и как следствие-возможный пожар.
1.3) Получить нехилый штраф(писали выше) и вообще юридические проблемы.
2) Если счётчик/автоматы-новые-отрубит УЗО.
Если сосед окажется электриком, он по-любому найдёт как наказать вас ещё и похуже.
А вообще лучше, если бы за такое при выявлении было 1.1 (несколько раз), потом 1.3 и снова 1.1. Пожара никому не желаю, и поэтому советую сделать как надо.
Если пропал нуль в одной розетке, значит где-то плохой контакт в скрутке в стенах или коробке, потенциальное место воспламенения кабелей. Или автоматы защиты не сработают при перегрузе из-за этого контакта (недавно обсуждалась такая проблема), и тогда по-любому пожар.
Если запитаете нуль всей квартиры от "розеточного" нуля соседа, по нему будет весь ток течь который вы потребляете, а это обязательный нагрев места контакта и самого провода. Можете пожар ещё и у соседа вызвать.
Кстати говорят что Э/М излучение при схеме запитки от чужого нуля превышает нормы СанПиН... Причём и у вас, и у соседей...
Реальный пример порчи оборудования
Прошу электриков меня поправить если где-то перегнул палку и написал отсебятину...
___VITOS___
Широка страна моя родная))))
Коляныч
Все электрические внутриквартирные межквартирные связи должны быть демонтированы!))) Далее пойдёт оффтоп-какой может быть проводка в родной стране))
net_man
Если ноооль подключить к соседу,
Он будет этому рад
Так как ноль все же лучше,
чем на соседе фазный заряд
Находясь под фазным зарядом
Сосед будет искрить и метать
Заприметив вас в коридоре
сосед разрядиться об вас
по мотивам "Как достать соседа" . Навеяло...
