Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расстояние от потолка до проводов внутренних сетей?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Nomatter
Каким документом необходимо руководствоваться при определении расстояния от потолка до горизонтальной кабельной трассы при монтаже внутренних сетей жилых и нежилых помещений? Я как то давно прочитал от потолка 15 см этим все время и руководствовался. А в ПУЭ именно этого регламента так и не нашел.
Интересен первоисточник следующего текста.
Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. ... Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.
СНиП 3.05.06-85
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
Nomatter
Цитата(с2н5он @ 20.5.2014, 10:55) *
СНиП 3.05.06-85
Спасибо.
