Добрый день! Подскажите пожалуйста как выбрать сечения кабеля для подключения эл.двигателя? ВАО2-315 L4 У2,5 1140/660В 189/327А пуск. ток 1229/2126А. Подключение на поверхности от ВЛ-6кВ
ЛЕША
23.5.2014, 11:50
Длина КЛ? Условия прокладки (в трубе, земле,стене...)? Номинальное напряжение сети, к которой подключается эл.дв.? 1140 или 660В?
Гость_Денис_*
23.5.2014, 15:06
Длина 200м, в трубе, 1140В.
Alexsey44
30.10.2014, 20:36
Выбирай не по пусковому току а по номинальному (кабель) и запас примерно 20% а то не которые идиоты 2-а кабеля потянут, пусковой ток он несколько секунд идёт, и есть понятие перегрузочная способность, (в плавкой вставке на 200А какое сечение???) Главное рассчитать защиту под кабель, а сечение по прогам или формулам расчитаешь, толкайся от номинального тока и не забывай что нагрузка на двигателе
И забыл про режим работы если частые пуски надо индивидуально считать
