Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ругулировка тока сварочника
AndreyW
Есть трансформатор для одключения к 220 в. Можно ли используя тиристоры Т 133-320 сделать ругулятор тока? Если да, то подскажите схему.
vd306t
Тиристоры поставьте во вторичную обмотку. Схемы управления из старых номеров журнала Радио можно взять. Тиристоры на 320 ампер легко управляются простыми схемами с импульсными трансформаторами в ферритовых чашках. Для сварки обязательно надо ставить дроссель во вторичную цепь
detir
на феритовых чашках не советую лучше на феритовом кольце схема с двумя тиристорами от любого регулятора тока но лучше на семисторе ее можно ив первичку ставить
АНД
Тиристорный регулятор на основе КР1182ПМ1.
Устройство предназначено для фазового регулирования переменного напряжения на ак-тивной нагрузке. Может быть использовано для управления лампами накаливания, нагрева-тельными элементами. При определённом сочетании активной и реактивной составляющей об-моток возможно регулирование скорости вращения коллекторных двигателей переменного то-ка. Тщательный подбор конденсаторов, формирующих пилообразное напряжение (С2, С3), с целью симметрирования выходного напряжения может обеспечить работоспособность регуля-тора на первичную обмотку трансформатора, имеющего активную нагрузку во вторичной цепи.
С2, С3 – К53-19-16В-1мкФ5% R4 – C2-23-1-39010%
DA1 – КР1182ПМ1 VD1, VD2 – КД243Д
R2 – CП4-1а-0,5-47кОм10% VS1, VS2 – КУ714А
R3 – C2-23-0,125-3,3кОм10%
Параметры регулятора с указанными на схеме компонентами:
Входное переменное напряжение, В 80…250
Ток нагрузки, А 0…40
Диапазон регулирования выходного напряжения, % 90
