Гость_Дмитрий_*
29.5.2014, 21:55
Если разобрать водяной погружной насос, для замены его питающего кабеля, а потом собрать, то гермитичность насоса не испортится? 220В
зелёный желторотик
29.5.2014, 22:12
ХЗ, что там за насос, но с "Малышом" у меня такой фокус провалился.
Вводной сальник заполнить герметиком не пробовали?
Если это вибрационный насос там и сам корпус необходимо герметизировать.
У "Малышей" и т.п. между половинками корпуса толстое резиновое изделие. Вот стянуть половинки там сложно, болты под отвертку. Можно заменить со шляпками под шестигранник, надежнее будет.
зелёный желторотик
30.5.2014, 20:11
Цитата(uvk2 @ 30.5.2014, 10:10)
У "Малышей" [...]
... провод входит в верхнюю половинку. И дело тут не в сальнике, а в том, что половинка та - алюминиевый горшок. Дном кверху. Провод заходит в "дно" стакана, а вот та часть, что сопрягается со вторым стаканом - залита какой-то фигнёй (компаунд, эпоксидка, что там ещё может быть). Короче - вот именно те Малыши, которые я мучал - они условно неремонтопригодные. В том смысле, что на спор, или при достаточном фанатизме, быть может, получится и движок перемотать, и провод поменять, и усё работать будет.
Дык какой движок у малышей? Там две катушки на магнитопроводе и залито эпоксидкой. И всё это ремонтируется и перематывается. И работает, как ни странно.
малыши, каштаны- выжигаются, перематываются, заливаются наново эпоксидкой, и работают. проблема там действительно с болтами половинок корпуса, их нужно шплинтовать. А зачем менять провод? если насос с движком, типа грюндфус, дак там с завода метер провода всего трчит. потом при установке, соеденяется необходимый кабель, обычной термоусадочной муфтой.
пройдите по ссылке.
