Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение варочной поверхности
banan-olivka
привет!
у меня есть варочная поверхность, духовой шкаф и холодильник. Куплено было это хозяйство год назад, подключил варочную поверхность в розетку от плиты (до неё туда подключалась какая-то советская четырёхконфорочная плита с духовым шкафом, вроде "Электра" или как-то так, мощностью, если не ошибаюсь, 10.5 кВт). Сейчас делаю ремонт, хочу подключить все три устройства к этой розетке. Подскажите, выдержит ли провод такую нагрузку? На всякий случай прикрепляю фоточку розетки.
Shturman1
какая мощность варочной поверхности?
Коляныч
Нужно узнать мощности всего оборудования. Для этого нужно посмотреть-почитать все книжки которые идут в комплекте с техникой.
Варочная поверхность двухкомфорочная? по схеме запитывается от одной фазы?
Shturman1
а нашел. Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,65
Теперь следующий вопрос. Какой автомат стоит на этом кабеле?
banan-olivka
варочная поверхность: 3.65 кВт
духовой шкаф: 3.3 кВт
а тут не знаю куда смотреть:
мануал по старой плите, дата по холодильнику
Shturman1
ИМХО если стоит автомат на 40 А и кабель не менее 6,мм кв по меди то можно использовать этот кабель
banan-olivka
вроде тот, что в центре. Меняли очень давно, лет 8 назад, когда всю электрику переделывали. Электрики решили, что провод к плите - единственный, который не стоит менять. Сечение не знаю
сейчас проверил, определённо центральный
Shturman1
Дальше не берусь что-то говорить так как у вас автоматы максимум на 25 А и судя по тому что на нулевой шине два толстых алюминиевых провода один вводной ноль, а другой судя по всему на плиту.
banan-olivka
нулевая шина - это клеммник справа? и что мне теперь делать? вызывать электрика? но ведь электрик всё это и подключал)
FRAER
Не выдержит ваш автомат одновременное подключение таких нагрузок
Раз делаете ремонт, рекомендую и реконструкцию инженерных сетей, в том числе электропроводки
banan-olivka
а варочную поверхность и духовку вместе выдержит? старую плиту выдерживал же. Ни разу не помню, чтобы автомат выключился
или же поменять автомат на 40 А? провод, кажется, 3 на 6, а вот менять его очень трудно, так как между щитком и местом установки находятся ванная, туалет и вентиляционная шахта, а на кухне пара метров провода закатаны под плитку
Shturman1
Попробуйте измерить штангенциркулем диаметр жилы в той розетке (только мерить по металу, а не по изоляции). Перед этим выключите електричество на этой линии. Узнаем сечение того кабеля. И определите это алюминий или медь. Медь желтоватая, алюминий сероватый ну вообщем выйснить надо материал жилы
а может вы все конфорки вместе не включали на долгое время вот и не выключался автомат.
banan-olivka
включали на новой плите, минут на 10, когда горячую воду отключали icon_smile.gif
Shturman1
имеете ввиду варочную та что на 3,65 кВт?
banan-olivka
да.
Не оказалось у меня штангенциркуля, проверить диаметр пока что не могу
Да, вызывайте, на месте все намного виднее, чем через интернет. Звонят люди, говорят, что нигде ничего не прокинуть. А когда смотришь по месту, вырисовываются различные варианты, как без больших разрушений все сделать Только не зовите больше того мудака, который вам делал до этого. Он вам наворотит еще всякого разного дерьма. Итак вон чего понаделал. Приличные слова про него кончились. Остался мат.
banan-olivka
так и сделаю, потом напишу, что получилось
