Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Срабатывает дифавтомат при выключении света
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Гость_Дмитрий_*
Всем привет. Немного разбираюсь в электрике, поэтому по просьбе знакомых пытаюсь разобраться в проблеме, но самому не хватает опыта и навыков....
Ситуация такая: у человека стояли "дедовские" пробки в доме после автомата на 16А, который установлен в щитке на фасаде дома.
Была просьба убрать эти пробки и напрямую подключить провод от щитка в распредкоробку. После проделанной процедуры срабатывал автомат. Я разомкнул все цепи в распредкоробке---->>> КЗ пропало-->>> Начал подключать нагрузку, и вот тут появилась первая проблема:
1. В распредкоробку приходит 3 двухжильных провода. Подключая 2 из них к 0 и фазе - работают розетки и свет в доме. При попытке подключить третий провод, который, по всей видимости, идет на освещение улицы, происходит замыкание и срабатывает защита. Пробовал подключать только этот провод к фазе и 0 - замыкание.
2. Решил оставить человека без света на улице и в доп.строениях, пока не разберусь с проблемой. Уже собрался уходить, как тут при выключении одного из выключателей сработал автомат. В выключенном состоянии этого выключателя автомат не включается, во включенном - все нормально. Остальные выключатели и розетки ведут себя нормально.
Собственно у меня есть подозрение, что после того, как я разъединил все контакты в распредкоробке, я мог подключить разрываемую фазу в выключателе, к нулю, и, соответственно, стал разрываться при отключении света ноль, а не фаза.
По поводу первой проблемы даже не знаю, возможно тоже поменять провода местами?
Проводка очень старая(медяха), изоляция повреждена во многих участках, цвет изоляции проводов одинаковый - черный. Менять проводку нет возможности.
Прошу помощи бывалых! Помогите разобраться и набраться ума-разума
А не достаточно было в Вашем случае убрать "дедовские" пробки", сделать перемычки в пробкодержателях, и не лезть в распредкоробку?
