Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: АльфаЦЕНТР
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Stant
Здравствуйте. Нужна помощь форумчан, знакомых с системой АльфаЦЕНТР. При ручном опросе в модуле "Коммуникатор" постоянно выскакивает ошибка "MES-307: Время опроса не выравнено". Поиск по мануалам, что это за ошибка и как её устранить ответа не дал. Подскажите в чём может быть проблема, и как её устранить?
Ant29
С форума альфа центра:
Добрый день!
При опросе прибора учёта Меркурий 230 ART-00 PRIDN в ручном режиме появляется "предупреждение" - "MES-307: Время интервала не выравнено".
Подскажите, что это значит? Так называемое смещение профиля?
На сколько я понимаю, для устранения необходимо произвести так называемую "инициализацию"?
admin
Техническая поддержка
Отправлено: 04.10.2011 12:54:41 Ответить
Здравствуйте!
Профиль нагрузки счетчика искажен, время фиксации интервалов сбито. Как правило - это следствие команды установки времени, выдаваемой "Конфигуратором" Меркурия. После этой команды, производителем счетчика указывается на необходимость инициализации профиля, но об этом мало кто знает и делает.
vgroshev
Пользователь
Отправлено: 05.10.2011 8:53:58 Ответить
С помощью АЦ есть возможность сделать инициализацию Меркуриев 230?
admin
Отправлено: 05.10.2011 10:51:19 Ответить
Нет, АЦ вообще не программирует счетчики, кроме спец. версии для отмены переходов лето/зима.
yuoras
Запомните раз и навсегда.
Меркурии -это с профилем очень сильно боятся корректировки времени.
В следствии этого , профиль просто ломается (натупили разработчики Инкотекса).
Вам правильно ответили , нужна инициализация профиля, то есть , весь профиль начнёт заполняться с нуля.
Снимите в вашей программе АльфаЦЕНТР, функцию корректировки времени (если такая имеется).
Вам нужен сейчас Конфигуратор
Удачи.
Ant29
yuoras, а может по причине корректировки времени различаться расход по профилю и по показаниям?
yuoras
На работу профиля мощности влияет работа таймера. Перестановка времени нарушает работу профиля.
Ant29
Странно. В таком случае по всем счетчикам должна быть разница.
yuoras
Сейчас попробую обьяснить.
В своих постах выше , я имел введу под "Коррекцией времени" принудительное изменение времени оператором (человеком).
В счётчиках есть своя "Корректировка времени", то есть автоматический режим для синхронизации времени.
Вот если счётчики работают в промежутках (точно не помню , вроде 5 минут) коррекция проходит автоматом , без участия оператора.
Если уже к примеру за 10 минут разница, коррекция на автомате не выполняется.
Только оператором можно изменить время
Это оно так должно быть и есть в нормальных АСКОЕ.
Автоматическая коррекция не влияет на работу профиля, только коррекция или изменение времени.
Возможно остальные счётчики не выходили за граничные рамки и автоматом синхронизировались с системой , что благоприятно влияло на профиль и точность времени.
