Добрый день участникам форума! Я надеюсь вы поможете мне - полному чайнику разобраться с небольшой проблемой. Имеется вот такой двигатель, работает от 3V.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТак же имеется некая конструкция в которой планируется его задействовать. Как сделать, чтобы при нажатии на кнопку этот двигатель делал ровно один оборот?
Как вариант.
Примастрячить рычажок, останавливающий устройство запуска...
Цитата(с2н5он @ 3.6.2014, 23:18)
С помощью концевика
А подробней можно?
На вал одеваете эксцентрик, кулачек, который один раз за оборот будет нажимать микровыключатель и разрывать цепь питания моторчика.
А если использовать какой-нибудь драйвер?
А может на форум рукодельников заглянуть?... Движок то и поставленный вопрос не тянут на на этот раздел форума...
Тянут на курилку...
Ну это если там шаговый двигатель.
пройдите по ссылке.
