Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 380В
GRNs
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!Столкнулся с такой проблемой: в квартире на вход 380В(автомат 40А) повесил ЗАВИСИМЫЙ комплект техники(варочная поверхность+духовка) и еще вывел розетку 220 вольт на посудомойку(от 380В).Вчера включил посудомойку + 2 блина на варочной(нагрузка где-то 4кВт - допустимая 8.5 ), так через некоторое время все просто погасло(автоматы, узо не вырубало).Думал может что то со входом 380, решил не трогать пока, подождать до утра.Утром встал, посмотрел - ничего не работает.Думал сгорела техника!Проверил посудомойку от другой розетки!Работает!А от 380 - нет!Плита работать не хочет!Пробником проверил вход - 2 фазы и 0 - все светится как надо!Техника подключена через клеммную коробку.Технике 2 недели -2 недели все работало отлично.В чем может быть проблема?И как проверить плиту от 220.Заранее БОЛЬШОЕ Спасибо!
uvk2
Как вариант - где-то в соединениях отгорел провод.
Цитата(GRNs @ 7.6.2014, 12:04) *
...2 фазы и 0 - все светится как надо!...
Если "0" светится, значит его нет!
GRNs
он слабо светится.а 2 фазы ярко!
зелёный желторотик
он вообще светиться не должен
___VITOS___
Убогий провод у Вас скорее всего, у меня вот тоже беда похожая приключилась. Переехали в нов. жильё, в квартиру приходит одна фаза, раскидал проводку, проштробил, замазал, подключил. Год всё прекрасно, а через год подарил жене немецкий набор кастрюль. Она решила их простерилизовать, и в первый раз за всё время на плите включили все 4ре комфорки и духовку впридачу, в итоге у NYM 3х6 отгорел ноль (плита с духовкой 9,5 кВт). Обидно было до слёз, кабель под натяжным потолком на дюбель-хомутах, далее в стену в гофру и вертикальную штробу, и всё это кухонным гарнитуром прикрыто, демонтажа до кучи =(. Пршлось пока что использовать у NYMа защитный вместо ноля, а защитный подтянуть от розетки холодильника...плохо конечно, но хоть УЗО, в случае чего, при таком раскладе и без прикосновения человека сработает. А НЮМом теперь пользоваться врятли буду, хотя когда покупал осматривал, вроде не плачет и сечение соответствовало заявленному =\
Теперь только ВВГнг.
GRNs
Всем спасибо за ответы!Завтра буду побывать с проводом химичить!Отпишусь что-как!
