Да нет... не всё так просто. Пиковое напряжение не меняется от наличия или отсутствия кондёра на выходе. Меняется только коэффициент пульсации. А вот падение напряжения на открытых переходах диодов моста
есть в обоих случаях, что с кондёром, что без оного.
Выходное напряжение после моста в рассматриваемом в теме случае будет зависеть в основном от номинального напряжения на выходе транса, его номинальной мощности, мощности нагрузки и параметров диодного моста.
В простейшем случае, мощного транса с Uвых 20В будет достаточно, а 24В уже избыточно.
ИМХО, чтобы не спорить...
