Тюнер SUPRA SDT-92, стал выводить изображение в негативе, разобрал его на плате питания измерил выходное напряжение, из заявленных 12 вольт, выдает всего 9, подскажите что нужно проверить, думал конденсаторы заменил толку ноль дальше я чайник в этом деле, видимых дефектов не наблюдаю, буду благодарен любой информации, хотелось бы уточнить не только что именно проверить но еще и как проверить, тестер электронный!!???
Гость_net_man_*
19.6.2014, 6:40
вы ошиблись форумом, вам надо радиоэлектроника, электроника.
здесь электрика, то что до устройств + электромоторы +лампочки, как целые устройства
Просадка напряжения питания модет быть вызвана неисправностью самого источника или повышенным потреблением ( неисправность) в схеме которую он питает. Попробуйте вывести сигнал через СКАРТ. Не поможет - тащите его в ремонт.
