Гость_Сергей_*
23.6.2014, 17:37
Здравствуйте. Имеется компрессор мощностью 550 Вт подключен через стабилизатор ресанта 2 кВт. На входе 5 кВт стабилизатор тоже ресанта. При запуске компрессора 2 кВт стабилизатор отключается, через 3 сек включается. На входе напряжение 220 при запуске компрессора падает на 5-7 В. Работает сплит, вакуум 400 Вт, установка 900 Вт . Что посоветуете? Спасибо
Гость_Сергей_*
23.6.2014, 19:59
Цитата(Volt380 @ 23.6.2014, 19:03)
убрать стабилизаторы
Без 2 кВт компрессор редко запускается. А если запускается потолочные светильники мерцают . Может что с проводкой?
