Гость_Андрей_*
26.6.2014, 11:43
Добый день
Свет в комнате включается странным образом. Сначала начинает медленно мигать и только через минут 10 включается.
Заранее спасибо!)
Работник
26.6.2014, 11:55
Здравствуйте. Лампа накаливания или другая? Причина в дефектном контакте. Нужно искать где, иначе возможен пожар. Возможно просто требуется подкрутить лампочку, или зачистить контакты в патроне. Если это не поможет, тогда смотреть подключение люстры к электропроводке, выключатель, соединения в распаечной коробке.
Лампа наверное люминесцентная
Китайская КЛЛ?
Китайская КЛЛ?
скорее советская из старых запасов на дросселях и стартере при пониженном напряжении и низкой температуре
Viktor2004
26.6.2014, 16:59
Стартер мозги долбает. Давно пора промышленникам чего-нибудь посовременнее придумать, задердку какую-нибудь секундную на разогрев нитей накала.
пройдите по ссылке.
