Добрый день. Достался мне сварочный аппарат MMA-200 с выгоревшими ключами. Схемотехнически это косой мост по 5 штук IRFP460 в плече. Кроме ключей еще выгорели s8550 и s8050 в схеме управления. Купил irfp460, поставил по одному в плечо, s8550 и s8050 заменил на то, что было под рукой - 2n3904 и 2n3906. Снял осциллограмы с отключенной силовой частью и с силовой частью, запитанной от 28В переменки.
Так вот в чем вопрос, сигнал с платы управления по одному из каналов сильно деформирутся при запитке силовой части. Боюсь подавать 220, вдруг бахнет. Подскажите, где копать, или может так и должно быть?
Спасибо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла первый канал, сила не запитана.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла первый канал, сила запитана. Вопрос именно в этом.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла второй канал, сила не запитана.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла второй канал, сила запитана.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
схема http://valvolodin.narod.ru/schems/MMA-160.djvu
