Здравствуйте.
Помогоите разобраться с расчетом токов КЗ.
Дали пример, не могу разобраться.
Буду благодарен асли пошагово будет показано как это делается по фидеру 2.
И еще не совсем понятны некоторые параметры указаны на схеме Ir, Im, Iсut, Iм1, остальные понятны
файлы прилагаются.
Sokoloff79
2.7.2014, 20:36
Ir, Im, Iсut, Iм1 расшифрованы в таблице поста 2, просто соотнесите величины.
по фидеру 7 Iсut если брать из графы 13, например, не совпадает как-то. Я понимаю что столбец 10 умножаем на столбец 11 и должно получиться 4000, а написано 7000. И еще вопрос откуда брать цифру в столбце 11?
Pglubokov
9.10.2014, 12:28
Ir=тепловая отсечка... Пример Автомат на 250А номинал, но есть возможность "покрутить" и ток будет скажем 220А...
Im= электромагнитная отсечка (ток КЗ)
Icut= нет мыслей
Im1 тоже мыслей нема...
Как считать КЗ есть целая умная книжка ГОСТ 28249-93
Вот квинтэссенция (выжимка всего самого полезного) из умной книжки
http://www.nanocad.ru/products/show_folder...;sectionID=1300
