Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: схема подключения
Дмитрий_Волгоград
Добрый день помогите с таким вопросом вот схема подключения вытяжного вентилятора Инструкция (там PDF с описанием ) так вот в схеме подключения вроде видно фаза и масса, третий провод по уму должно быть заземление но почемуто на нем выключатель? просвятите пожалуйста.
двигатель имеет две скорости .выключатель вкл или выкл 2-ю скорость
Дмитрий_Волгоград
я правельно понимаю выключатель я вешаю на фазе, а еще один включатель я вешаю на петлю с отверстия 3 до L2 (простите за примитивное описание) и это будет включение или выключение более мощной скорости?
Можно и так
Так будет лучше.
Вы сможете сразу вкл нужную скорость .Для этого нужен обычный двух полюсный выключатель
Дмитрий_Волгоград
спасибо за ответ! тему можно закрывать.
