Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Правильно ли сделан щиток?
foxxxof
Здравствуйте, я далек от электричества.
Задача - собрать щиток на столб 15Вт, 3 фазы.
Вот глядя на картинки на форуме, вчера собрал вот это:
Всё ли я правильно сделал?
Правильно ли подключил автомат на 16А и щитовую розетку?
Если я правильно понимаю, то, осталось ввести основной СИП кабель, к вводному автомату и ноль на счетчик.
Ах,да, вот ТУ:
Синий цвет для нуля, а у вас он применен на фазе.
Черный цвет для фазы, а у вас он применен в нуле.
А я вот ваааще ничего не вижу... кроме вида в полуанфас.
shpinel
Пункт 5 у Вас неверно выполнен. После счетчика провод должен идти на шинку без изоляторов. С нее перемычка на шинку с изоляторами. Шинка без изоляторов - РЕ. С изоляторами - N.
Но и к самому этому пункту вопрос - помню на форуме обсуждался вопрос о разделении PEN в таких случаях. И правильнее его производить до счетчика. Если не прав, коллеги поправят.
foxxxof
Если я все правильно понял, то мне нужно заменить провода по цвету синий-черный, и вывести ноль от счетчика на шинку с землёй, а вторую можно совсем убрать. Верно?
lanchakov
Про цвет правильно понято, про шинку нет.
См. пост выше.
Вводной кабель на жилой дом- ноль от счетчика
Повторное заземление-защитное заземление выполненое спуском по опоре (как в пункте 5 ту)
Нулевой рабочий проводник-ноль на ваш дом. Шинка на изоляторах, ей станет та, что сейчас у вас используется под PE (зелено/желтые провода от неё отходят)
Защитный проводник PE-заземление к вам в дом (зелено/желтый) эту шину ставите без изоляторов и прикручиваете к металлу щита, к ней зелено/желтые проводки от дверцы, и зеленожелтый проводник в кабеле уходящим в дом
