Здравствуйте.
Монтирую у себя на крыше солнечные батареи, 28 штук по 37,5 В (250 Вт) каждая. Сначала думал соединить последовательно, напряжение на выходе 1050 В, 6.7А, через инвертор в общую сеть. Но потом начал читать, и совсем запутался: можно ли так подключить?
чего читать и в чём запутались?
читать информацию. Пишут что 1050 вольт очень опасное напряжение. Почему-то в основном параллельно подключают панели. Но это же куча проводов и огромная сила тока. Просто ответьте, можнп ли последовательно подключить панели? Спецов в нашей деревне нет.
последовательно можно, параллельно нельзя, т.к. из-за не идентичности характеристик батарей и разной освещенности одна может греть другую.
Цитата(Dimka1 @ 13.7.2014, 21:50)
последовательно можно, параллельно нельзя, т.к. из-за не идентичности характеристик батарей одна может греть другую.
это не так. при параллельном соединении никакого влияния солнечные элементы друг на друга не оказывают, ибо они полупроводниковые.
параллельное соединение очень даже практикуется, как с защитными диодами, так и без них. результат - ток параллельно включенных панелей складывается.
а по требуемому напряжению соединяются панели таким образом, что бы на выходе получилось напряжение, которое может переварить ваш контроллер и инвертор. чаще это 12, 24В, реже 36 и 48В..
Цитата(Volt380 @ 13.7.2014, 22:57)
... ибо они полупроводниковые.
и что? Можно соединять параллельно, если ВАХ идентичны, но на практике такого не бывает.
Dimka1, а и не нужно чтоб они были идентичны. можно даже соединять панели разной мощности, главное чтоб выходные напряжения совпадали.. читайте теорию, хотя практика тут намного нагляднее. я вас уверяю, если соединить две панели 12В 3А и 12В 6А тупо параллельно, то получим максимальный вырабатываемый ток 9А..
Меня не ток смущает. Меня смущает напряжение. На одном элементе 12В, на другом 9В. Вы их соединяете параллельно. Что в результате будет?
вот! если соединить так как вы говорите, то та которая на 9В тупо ничего не даст, но и 12вольновая "греть" её не будет. естественно так подключать разные панели никто не будет. соединять надо панели одного расчетного напряжения. тут у солнечных панелей есть ещё такой прикол: напряжение холостого хода намного выше расчетного, например 12-вольтовая панель без нагрузки будет выдавать 17-19В, так что если её включить в рабочую систему, она полюбому её "подхватит" и будет генерировать в нее ток..
Ребята, спасибо, разобрался. Все панели одинаковые. Подключил последовательно 14 модулей, и еще 14 модулей, и эти два блока между собой параллельно. Получилось напряжение на выходе 525 В, 13 А. Заказал сетевой инвертор KACO Powador на 10 кВт, он до 800 В. Когда придет, подключу.
Сергей ДД
17.7.2014, 1:32
Что бы была такая разница в одинаковых(по напряжению хх) батареях, надо сильно затенить.
И сколько стоит это у Вас поставить? У нас это пока не рентабельно, дорого.
Гость_Сергей_*
6.9.2020, 22:36
Всем привет если у меня 4 панели 24в и 8панелей 12 вольтовые как мне лудше подключить к Гибридный солнечный инвертор SILA 5000P (PF 1.0) это инвертор 48в. Спасибо заранее.
пройдите по ссылке.
