Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электросчетчик
Makintory
Проблема такая, ремонт, перенесли счетчик (однофазный электрический) немного в сторону. Все работает (розетки свет) , когда собирали потолок немного дернули в сторону счетчик, после чего свет моргнул и выключился. Питание подходит к счетчику, выходит только ноль, фазы нет. В чем может быть причина?
Volt380
пропал контакт..
Makintory
Цитата(Volt380 @ 16.7.2014, 23:12) *
пропал контакт..
где? в самом счетчике что ли?
на самих контактах счётчика или где?
Makintory
cчетчик электронный, сами контакты внутри счетчика. выходят только провода.. фаза отсутствует.
значит на проводах - тогда смотрите в счётчике, приглашайте сбыт или кто там у Вас, если есть пломба
Makintory
Как то повлияет то, что счетчик был перенесен самостоятельно? (имею в виду то, что перенесен без ведома "сбыта")
если была пломбы и Вы её сорвали - могут штрафануть и посчитать по нормативу, если не было или не срывали - никак
