Весёлый
13.12.2006, 21:46
С талкнулся с такой проблемой,есть 3х фазное узо,скинул фазы,с верху и с низу,оставил только приходящий рабочий ноль,включил узо,с низу подаю на NL земляной провод,в результате срабатывает узо.С чем может быть связанно?
С тем что УЗО правильно работает. На нуле под нагрузкой (а трансформатор у вас наверняка с соседями общий, так что нагрузка есть) присутствует небольшое напряжение. Оно при замыкании на землю создаёт ток утечки, который ловит УЗО.
Бывают "L"-фаза и "N"-ноль, поэтому не понятна сама суть вопроса
