Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: электродвигатель
bed_electric
Хочу приспособить на даче стиральную машинку ( аурика 120-2 ) для охлаждения дистиллятора непрерывной подачей воды по кругу, все как бы получается, но излишне большие обороты эл. двигателя, боюсь не выдержит 1 -1,5 часа работы, я убрал фугу лишней нагрузки на него нет. Подскажите пожалуйста можно ли на этой стиральной машине уменьшить обороты двигателя центр фуги, если нет то способен ли он выдержать 1,5 часа непрерывной работы.
net_man
фото двигателя сделайте, если коллекторный то относительно просто
если асинхронный, то очень сложно
Spirit7
Судя по всему в этой стиральной машинке стоит конденсаторный электродвигатель КД-120-2. Наиболее оптимальным и часто используемым способом управления оборотами асинхронного электродвигателя является изменение частоты питающего сигнала. Для этого используют частотный преобразователь. Обычно из-за относительно высокой стоимости частотников и малых мощностей электродвигателей используемых в быту, данные устройства используют в основном в промышленности. А управлять скоростью вращения асинхронного электродвигателя кустарным способом вряд ли получится.
Амур50
Встретился как-то еще один метод изменения скорости вращения асинхронного движка - импульсный... Мощные импульсы включения через реле или тиристор кратковременно включают движок и управляя частотой включения можно регулировать скорость . Не уверен . что эта идея реализуема в вашем случае, но попробовать можно.В моем случае была простая маломощная система, но тоже что-то связанное с насосом жидкости. Сам насос - это гибкий шланг, по кругу по нему прокатывается каток, сжимая шланг и обеспечивая при этом всасывающий эффект.
