Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проводка в доме (частный случай)
Евгений К
Провожу проводку в частном доме. Из счётчика выходит два медных многожильных провода диаметром 2мм(сечение где то 3,2,если правильно расчитал)К ним надо подсоединить двухжильный алюминиевый кабель примерно таким же сечением.Квартира однокомнатная.На кухне Водонагреватель(1,5кВт),стир.машинка,мультиварка(1кВт),эл плитка(1,5кВт)холодильник,эл.чайник,микроволновка,эл,духовка,плюс свет.В комнате эл.нагреватель(2,5кВт)и по мелочи телевизор,два компьютера,утюг,муз.колонки,свет и др.
Вопрос!
1.медь и алюминий,знаю что плохо,но если через колодки?
2.разводку на две комнаты делать от счётчика?
3.не слабые ли провода(мед.) от счётчика?
4.автомат С25 слабо или пойдёт?
Гость_Лой_*
Здравствуйте.
Если 2 миллиметра, то вроде всего 23,5 Ампера максимальная нагрузка. 23,5 * 220 = 5170 Ватт
Автоматический выключатель 25 ампер подойдёт. У меня вводной 40 ампер, но и провода толще.
Ещё советую поставить устройство защитного отключения от поражения человека током. Обязательно типа А, а не АС, так как тип АС не реагирует на постоянный ток, используемый внутри стиральной машинки.
Лучше электромеханическое. Но вообще здесь принцип "лучше какое-нибудь, чем никакое".
Ещё, в идеале, хорошо ставить защиту от перенапряжений аварийных и грозовых, но это лишние значительные траты. Зато сбережёт двигатели и электронику. У меня УЗМ-50, он и от аварийных перенапряжений и от грозовых, некоторые устройства защиты от перенапряжений (реле напряжения) только от аварийных
uvk2
Это зачем? Если уж
проводите всё медью.
.Понятно,что лучше всё медью,но надо слепить из того что есть.
Счётчик опломбироанный и из него выходит два медных провода,времён Хрущёва в ниточной изоляции,как утюг!
Гость_Лой_*
Если до счётчика провода толще, а влезать в него не хочется, можно подсоединить к торчащим проводам более толстые, но сделать так, что-бы торчащие провода и место соединения НЕ касались горючих поверхностей
(например, в электротехнической коробке всё разместить, под стык коробки и счётчика подсунуть негорючую пластмассу, под неё металл; лучше эту конструкцию отодвинуть от стены путём привинчивания её к стене шурупами, под которые подсунуты большие гайки).
Но это запрещённый способ, так как тонкие провода будут греться от тех-же 40 ампер.
Цитата(Гость @ 26.7.2014, 16:28) *
...но надо слепить из того что есть.
Тогда поставьте после счётчика автоматик или два по 16А (на кухню и комнату) и лучше двухполюсных (чтобы не спрашивать, а откуда нолик брать) а от них гоните тем, что бог послал...
А про остальное, типа дифы, УЗМ и прочую лабуду, просто забудьте. Пусть о них подумает электрик, которого стоит всё же пригласить.
Гость_Лой_*
2,5 года назад попался не знающий про существование УЗО сельский электрик. Человек уважаемый, хороший, но вот не просветили его. А уж про типы А и АС страшно подумать, сколько электриков не знает по причине отсутствия просвещения свыше. А во многих стиральных машинах двигатели постоянного тока
А сколько мастеров про СМ даже не подозревают, что
ЗЫ. Кстати для справки. УЗО класса А реагирует на утечки переменного, пульсирующего и постоянного тока, то есть на утечки в приборах, к примеру, с импульсными блоками питания. Такие блоки есть не только в СМ у Лоя, а и в телевизорах, в печах СВЧ, в компьтерах... и прочее.
А посему, намёк: завязывайте отвечать на вопросы, которые в теме не прозвучали.
uvk2
Есть какая хорошая штука - самообразование. И никто сверху не обязан никого "просвещать", сверху только требуют.
