Есть ПКУ-6 2ТТ и 3ТН счетчик СЕ303-S31-503 в файле описание фактических значений
и что ?.
Суть вопроса то какая?!
суть вопроса в описание -1 Горит индикация одновременно в обоих направлениях и +Err почему и-2 Так показывает ЖКИ IpH 1 2 3 буква I перед жки перед обозначением кадра "pH" информирует об отрицательных значениях углов векторов напряжений при наличии всех трех фаз почему??
схему подключения проверьте, возможно на одной из фаз напутано
перепроверил не один раз. ТН-звезда-ноль звезды клемма счетчика 10 и через резисторы на корпус далее ТТ-1И1-на1,1И2 вместе с 2И2 и на 4,перемычка 3*6*9 в чем запарка не могу понять.
предполагаю, что одна из фаз на ТТ перевёрнута, как раньше тормозили счётчик меняя И1 и И2 местами, у вас же эта фаза показывает генерацию, другая нагрузку (условно) или у счётчика мозги слетели, с учётом на 6 кВ. практически не сталкивался, так что может и ошибаюсь
кстати преды на ТН все целы?
Преды целы, напряж. фазные и линейные в наличие,и1-и2 проверял, счетчик менял сам предполагаю, что нагрузка маленькая для ТТ они 50\5
ну меньше вроде только 5/5
измерения в режиме минимума нагрузки проводились ,завтра поменяю счетчик может он глючит, больше интересовало соединение тн звезда и тт звезда совместимо ли.
Чё ж не совместимо , нормальная схема.
Трёх елементный счётчик -четырёх проводный ?
Кстати, Вы уверенны что напряжение и токи совпадают по вектору ?.
Возможно Напр.фазы А , а ток Фазы В , такое возможно , диаграмма может лезть в отдачу даже при правильном И1 и И2..
Да й брачёк Энергомеры меня не удивит !!!
завтра проверю вектора тока и напряжения эрисом кэ-02 токи фаз и напр. совпадают однозначно да и счетчик поменяю другого не дано -вышка дорогая...
Результат то что счетчик СЕ303 пишет чередование 123 ничего не значит де факто было 321 замена местами цепей напряжения на ИКК все заработало. токовые не менял.
Ну так , токи не соответствовали своему напряжению.
Цитата(с2н5он @ 3.8.2014, 8:50)
а генерация откуда?
Да за просто, при определённой нагрузке (емкостной , индуктивной) не совпадают векторы напряжения ,тогда ток одного из фаз может забегать в генерацию
пройдите по ссылке.
