добрый день прошу помощи,попал мне на ремонт gysmi161 ,прожгло стойку первичной обмотки силового т-ра выбило 1 транзистор g10n60 заменил все плече g15n60 ,далее оптопара ШИМ от процесора за ней три транзистора два из них полевика ,uc3845 и драйвер на дравер на силовые ключи остались целые,симптомы сейчас такие ,регулирует ток на шунте до 50 ампер дальше цоканье в трансформаторе,подскажите где искать?
виктор76
19.8.2014, 20:47
ммдаа,,,,,похоже отвечать на свой вопрос придется самому,мож кому и пригодится ,проблема была в токовом шунте,на прозвонку звонится ,а в работе регулирует до 50А ,только после замены на новые начал регулироватся до 150А,теперь другая проблема вылезла, после жигания 2х электродов 3-ки вылетают выходные диоды,причем один в одном и том же месте ,там где два в паралель
А сварочные провода не дотачивали ?
