Производство КОМПЛЕКТОВ для РЕМОНТА силовых трансформаторов - основное направление компании НПО "ЭнергоКомплект"
Использование комплекта для РЕМОНТА трансформатора рекомендуется при проведении ремонта трансформатора или ревизии (как внутренней ревизии, так и внешней ревизии трансформатора). Также возможно использование комплекта для РЕМОНТА трансформаторов при проведении стандартной (обязательной) процедуры по протягиванию болтовых соединений.
В состав комплекта для РЕМОНТА трансформатора ТМ, ТМГ, 630/10 (6) входят:
1. уплотнительные прокладки из МБС под изоляторы ВН – 3 шт;
2. уплотнительные прокладки из МБС под изоляторы НН – 4 шт;
3. уплотнительные втулки (кольца) из МБС на изоляторы ВН — 3 шт.;
4. уплотнительные втулки (кольца) из МБС на изоляторы НН — 4 шт.;
5. уплотнительная прокладка из МБС под масломерное стекло — 1 шт.;
6. масломерное стекло — 1 шт.;
7. уплотнительная прокладка из МБС под отстойник расширительного бака — 1 шт.;
8. отстойник (прозрачный) — 1 шт.;
9. уплотнительная прокладка из МБС вала переключателя — 1 шт.;
10. уплотнительная прокладка из МБС воздухоосушителя- 1 шт.;
11. уплотнительная прокладка из МБС под расширительный бак- 1 шт.;
12. кольцо уплотнительное из МБС клапана избыточного давления — 1 шт.
По желанию Заказчика КОМПЛЕКТ для РЕМОНТА может доукомплектовываться следующими запчастями:
- Изоляторы на ВН;
- Изоляторы на НН;
- Трансформаторная полоса (размер полосы уточняется заказчиком);
- Силикагель индикаторный (количество силикагеля уточняется заказчиком);
- Силикагель КСКГ на термосифонных фильтров и воздухоосушителей (количество уточняется заказчиком);
- Кронштейн для крепления изоляторов ВН;
- Ввода в сборе на ВН;
- Ввода в сборе на НН;
- Шпильки ввода ВН;
- Шпильки ввода НН;
- Зажимы контактные на НН и ВН;
-Масломерная трубка (кварц)
Всегда в наличии и под заказ. Доставка по России и ближнему зарубежью. Звоните. +7 (8352) 37-91-22
