Помогите. Друг при перевозке компрессора разбил клем. коробку на эл.двигателе. Провода поотрывались. Нужна эл.схема расключения эл. двигателя и пусковой аппаратуры. На Компрессор кратон 350 40. На файлообменниках производитель всё заблокировал. Сам чёто не как. Эл.двигатель пишут однофазный 220в, а там три обмотки, пусковой и рабочий конденсаторы. Схемы подключения 3х фазного двигателя на 220в отподает(не подходит). А однофазные эл.двигатели с конденсатораами не видел(эл. схем).
спасибо нашёл схему. и по вашей инструкции разберусь.
приведите схему , если не трудно
