Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нормируется ли как-то обозначение 380В на шкафах
serega87
Какие размеры размеры должны быть для надписи 380В ... на электрических шкафах. Ест ли какой-то стандарт?
нет, должны быть читаемы
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....273334938982645
1.2.8.Поясняющие надписи около устройств должны быть четкими и контрастными,выполняться красителем черного цвета в рамках (РПМ по ТУ 36.1130-85) на бумаге,пленке или другой основе белого фона (см. приложение 4).
При этом должны обеспечиваться эстетичность, читаемость и сохраняемостьнадписей в заданных условиях эксплуатации, транспортирования и хранения.
Содержание надписей должно соответствовать проектнойдокументации.
Шрифт надписей по ГОСТ 26.008-85 и ГОСТ 26.020-80.
Допускается надписи в рамках печатать на пишущей машинке.
зелёный желторотик
На тех самых, механических? У которых высота символа верхнего регистра где-то 5 мм???
Donh
скорей всего напечатаные наклейки типографские.
а на печатных машиках подписи к автоматам или т.п.
