Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выгорают светодиодные светильники, беда
sarp
Всем доброго здравия!
Мы в дом, в 24 этажа, поставили светодиодные светильники.
источник тока выдает 0,65А, далее стоит последовательно 3 светодиода
на каждом падение напряжения 3,2в. каждый берет 2,1Вт ( там XBD white, R4)
сидят они на алюминиевом круге. пайка и теплоотвод вроде в норме.
Значит начали они выгорать.
всего парадных 6.
Выгорают в 1,2,4,6 парадных.
Документации на проводку не осталось после прошлого тсжшника...
На днях обнаружилось, что на одном стояке между землей и нулем есть напряжение. В среднем 1 вольт..
Сегодня будут проверены остальные стояки..
Напряжение было 233,5 вольта.. ближе к вечеру
1. Это 100% индукционные токи?
2. Может ли это как-то влиять на сохранность светильников?
1. Все ссылки удалил.
2. Выкладывайте только ту инфу, которая касается вопроса, а не весь каталог производителя.
3. Никакого отношения к Вашей проблеме не имеет напряжение между нулём и землёй.
sarp
О, прошу прощения!
а напряжение в 233 вольта вместо 220... Ночью мерил, вообще 236, 237в
понятно, что и выше может подняться РАЗОВО, но ведь постоянно такое напряжение это плохо.
Может ли это вести к выгоранию???
Работник
Здравствуйте. Номинальное напряжение импортных электроустройств - 230В. Даже если 220В, отклонение 5% длительно допустимо, 10% как правило не особенно сказывается на ресурсе. Считаю причина не в 237В. Причина иная.
к уменьшению срока службы может привести, но при таком уровне 237 В это не критично
sarp
спасибо за ответы!
Какие допустимые значения в сетях для освещения сейчас? По гостам или иным документам
плюс/минус 10 %
Volt380
на драйвере написано при каком диапазоне питающих напряжений он работает. обычно для таких устройств он гораздо больше +/-10%..
sarp
Цитата(с2н5он @ 12.8.2014, 9:54) *
плюс/минус 10 %
спасбо!
это в каком нибудь госте или пуэ?
Volt380, драйверы кЕтай
net_man
в большенстве светодиодных ламп драйвера может не быть
здесь есть похожая проблема здесь
Цитата(sarp @ 12.8.2014, 10:58) *
это в
ГОСТ Р 54149
sarp
Нене, "драйвер" есть. В первом моем посте описано строение светильника
net_man
в таком случае если все сделано согласно требованиям производителя светильника
(ток, напряжение соответствует, тип драйвера соответствует типу ламп, климатические условия)
путь только обмен по гарантии на другие
кстати нигде здесь нет конкретных данных драйвера и ламп.
А на драйвере именно такое количество подключаемых светодиодов указано?
Rebiozon
да..он специально под это сделан
А вы каким образом узнали, если автор молчит?
yuoras
Если напряжение днём 233 В , почему же ночью не может быть больше!.
Версия с браком, тоже имеет место.
sarp
На драйвере указаны требуемые характеристики для этих трех с-диодов.
брак тоже имеет место быть.
Но напряжение днем 233,5, а ночью под 240, это же укорачивает жизнь в любом случае. я про светильники)
ведь нормально это 220
Кстати: кто-нибудь может мне растолковать, чем отличаются два термина об отклонении напряжения, фигурирующих в вышеупомянутых ПУЭ . Правила устройства электроустановок. Издание 7 , там 6.2.5. - ГОСТ 13109-87 , :
- нормально допустимое 5%
- предельно допустимое 10%
большое спасибо за ответы
Цитата(sarp @ 12.8.2014, 22:57) *
- ГОСТ 13109-87 , :
Там определения и даны. Вчитайтесь в них только внимательно.
Volt380
вот сами и ответили на свой вопрос..
Цитата(sarp @ 12.8.2014, 21:57) *
ГОСТ 13109-87 , :
действовал до 1 июля 2014 г
sarp
А теперь самое интересное:
светильники выгорают только в 4ех из 6сти парадных:
1 - да
2 - да
3 - нет
4 - нет
5 - да
6 - да
ГРЩ всего 4 штуки. парадные 3 и 4 подключены к разным грщ. Парадные 2 и 3 к одной грщ, а 4 и 5 к другой.
Konstantin33
Придётся вам рисовать схему подключения ГРЩ от вводных устройств и схему подключения освещения парадных от ГРЩ, а так же смотреть как сделана разводка питания светильников по этажам от магистральных линий.
Имеется возможность замера величины напряжения непосредственно на выводах запитывающих светильники?
sarp
1ое врятли возможно..
2ое да, возможно!
sarp
так что дальше?
net_man
Цитата(sarp @ 14.8.2014, 21:12) *
так что дальше?
шахтер
Слышал такую версию что светодиоды не надо включать последовательно. НЕ?
Цитата(net_man @ 14.8.2014, 16:54) *
Так же слышал что светодиодам фиолетово то напряжение, главное чтобы ток был правильный.
net_man
есть такие драйверы которые стабилизируют ток, но в пределах напряжения от...до
таким образом можно ставить несколько последовательно и производитель драйвера допускает это
так как ток в последовательной цепи одинаковый, то напряжение с увеличением количества светодиодов увеличивается на выводах драйвера, а между светодиодами может немного разнится
