Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор трансформатора 220/24
alabama
Помогите советом. Нужно подключить питание двух контакторов через трансформатор. U обмотки контакторов = 24 В. Вопрос: какая должна быть мощность трансформатора?
для этого нужен еще выпрямитель
какие у вас контакторы ?
мощность тр-ра = мощность катушки *2
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9148
выберете Технические характеристики
alabama
http://www.svaltera.ua/catalog/kontaktory_bf/505.php
Напряжение управления 24B АС
FRAER
В паспорте контакторов должна быть указана мощность катушек
Вот производитель, у него и спросите, либо в каталоге посмотрите
http://www.lovatoelectric.com/------24VAC-.../BF1810A024/snp
alabama
Должна, но не указана
Мощность потребления катушки при Uc, ВА
срабатыв. cos j = 0,75 = 65
удержание cos j = 0,3 = 8.5
мощность тр-ра 100 VA вам хватит
например ABL6TS10B Трансформатор понижающий, 220 / 24 или 380 / 24 Вольта AC, мощность 100 Ватт Schneider Electric
