Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: АВР на два ввода + ДГУ
АрканЗас
День добрый!
С чего начать составление схемы АВР на два ввода + ДГУ. Принцип работы: Включен ввод 1, ввод 2 и ДГУ выключен, пропало питание на вводе 1, включается ввод 2. Появилось на вводе 1, отключается ввод 2, включается ввод 1. Пропало питание и на вводе 1 и на вводе 2 включается ДГУ и работает пока не появиться напряжение на 1 или 2 вводе.
Схему нужно построить на контакторах и реле контроля фаз(не на контроллерах). Кто может подскажите что взять за основу, посоветуйте для образца какую нибудь схему. Спасибо.
Pantryk
Самое простое - последовательно два АВРа на 2 ввода каждое.
АрканЗас
Т.е. первое АВР на Ввод 1 и Ввод 2, а второе АВР после ввода 1 и ввода 2 и ДГУ?
Pantryk
Да. Это удобно еще и тем, что если ДГУ с самозапуском, то АВР может быть его комплектное, которое обеспечивает пуск и остановку самого ДГУ.
АрканЗас
С силой разобрались. А как теперь быть с управлением. Подскажите с чего начать, или где взять информацию.
