Уважаемые коллеги, приветствую. На производстве в цеху висят потолочные светильники типа РСП под лампу ДРЛ-250. Были штатные без решетки от падения ламп. Еще до моего прихода сюда руководство распорядилось установить защитные решетки, что и было сделано местным персоналом. До этого, с десяток лет проработав на электростанции, не сталкивался с подобными вещами. Были голые светильники, без решеток. И ни разу не выпадали лампы из них. Вопрос: где прописано требование об обязательности этих решеток и есть ли требование вообще? Покопавшись на просторах толком ничего не нашел, может плохо искал. Спасибо.
Цитата(Motoblock @ 4.9.2014, 10:47)
может плохо искал.
может их просто нет
Я встречал только требования для кухонь применять сплошной рассеиватель для исключения попадания осколков разбитой лампы в пищу. Для спортивных сооружений есть требование на светильники с решеткой для защиты от механических повреждений. А еще припоминаю, что в какой-то НД на светильники читал, что светильник должен исключать самопроизвольное выпадение лампы. Но применять какие-то специальные меры против выпадения актуально только для светильников, которые подвержены вибрациям.
Если изготовителем не предусмотрено наличие защитной решётки, а у светильников типа РСП, если не изменяет память, она не предусмотрена, о чём тогда разговор? Другое дело если решётки были, тогда да, согласно ПТЭЭП их снимать нельзя: ПТЭЭП, "2.12.7. ..., а также снятие рассеивателей, экранирующих и защитных решеток светильников не допускается."
AlenaTol
29.9.2014, 21:18
я сталкивалась с тем что требование пожарников было к нашим клиентам - защитные решетки на светильнике
но мы эти решетки берем как доп.опцию к светильнику - по пожеланию клиента.
защитная решетка она же несет функцию защиты от механического воздействия - обоснованно, если высота небольшая. а если высота монтажа 25-30 метров - то туда ничего не долетит то и необходимости в защ.решетке просто нет )) тем более при наличии пожарного сертификата на светильник все вопросы пожарников по поводу открытого светильника на высоте 30 м, отпадают))
да и лампа в светильнике крепится муфтами к патрону, тут уж при самом большом желании лампа никуда не выпадет)
про пищевку - верно, лампа должна быть закрыта во избежании попадания осколков. здесь доп.опция - защитная трубка на лампу.
пройдите по ссылке.
