Сунцов Денис
5.9.2014, 23:45
сегодня засунул рака в МВ!
через 10 с взрыв клешни!! но сам не взорвался.... есть видео, нет хвостика от фотика , дети ....
haramamburu
6.9.2014, 8:18
Гы... идея №2
Засуньте яйцо
Денис жжот!Следующая на очереди-собака!Берегись жена
В 80-е с успехом сушил в первой советской микроволновке "Электроника" детские пелёнки после отжима в центрифуге!
Как то сунул в СВЧ пельмешку... получилась классная погремушка...
кто хочет засунуть компакт диск, предупреждаю - воняет..
Студентом тогда еще в общаге жил - пацаны что-то из армейского сухпайка сунули в микроволновку, в блестящей этой обертке...
Там так заискрило...
и пластиковое стекло в дверце загорелось...
Но ничего, микроволновка и дальше работала как ни в чем не бывало, только стекло с дыркой сняли
Видимо лучи как раз на это стекло с фольги отразились
Пытался разогреть в микроволновке стакан молока ребенку. Стакан простой стеклянный. Спустя короткое время оно не то что бы взорвалось, а вылетело из посудины с такой силой, будто бы туда астероид грохнулся. До сих пор не знаю, чего молоку микроволны не понравились.
Да, пока в стакане нет пузырьков воздуха, например, вода может нагреться не закипев градусов хоть до 120
Где-то читал про это (на хабре вроде), да и сам сталкивался, ну и вы можете провести эксперимент
Поставьте на пару минут стакан воды в микроволновку, потом достаньте и киньте пакетик чая, нарример, или кусочек сахара и увидите бурный процесс кипения. Осторожно! Можно обжечься, из стакана полоаина воды выпрыгнет...
Igor Kolomio
8.9.2014, 11:12
Купил как-то сок в бумажной упаковке. Оказался холодным. Решил немножко подогреть в микроволновке. После включения в микроволновке пошли молнии и загорелось бумажное покрытие. Оказалось бумажная упаковка изнутри была покрыта металлической пленкой.
Вроде все упаковки сока внутри с фольгированной плёнкой.
Прессованную бумагу ,сок бы просто разьел.
Как то подобный треск, как от обертки сока, услышал когда сунул в микроволновку тарелку с железным вкраплением на ободке, сначало не понял и удивился
Belogord
1.10.2014, 13:35
я недавно купил попкорн для микроволновки, первый раз, попробовать решил. Написано на упаковке - от 2х до 5 минут. Поставил на 4 минуты, через 3 минуты повалил дым, все сгорело нафиг
ну так помешивать надо было
У меня внук этим занимается, полёт нормальный, только всегда остаётся несколько зёрен кукурузы в первоначальном состоянии. Позвонил сейчас, спросил сколько времени он готовит попкорн - 3 минуты. Тут, наверное, ещё от мощности микроволновки зависит. Удачи!
Кстати, о птичках микроволновке. В последнее время сильно упала мощность домашней микроволновки. Напряжение в норме. Может быть такая неисправность, при которой микроволновка не перестает греть, но снижается ее мощность или это просто мне кажется?
Костян челябинский, старая? пора менять, стала излучать значит уже не только внутрь, а во все стороны
ТО то я смотрю, поставишь пиво рядышком, а оно и не холодное через 5 минут..
Даже при неиспользуемой
Цитата: "В процессе долгой эксплуатации магнетрон «стареет и изнашивается», в результате возникает такая неисправность, как потеря эмиссии катода, т.е. область катода со временем истощается, и он теряет способность эмитировать электроны в рабочую область, из-за чего магнетрон и перестает работать", т.е. происходит тоже, что в радиолампе.
Ну теперь совсем все понятно. Дешевле, наверное, новую покупать, тем более, что у меня простейшая с механическим таймером?
пройдите по ссылке.
