Добрый день!
Не могли бы вы помочь мне?
Требуется рассчитать нагрузку на здание.
Рассчитала нагрузку на освещение и выбрала автоматический выключатель ВРУ. Как дальше рассчитать сечение кабеля? Как разделить по группам силовой и осветительной сети? И что дальше требуется рассчитать? Совсем запуталась, рассчитываю в первый раз проектирование.
Жилой дом второй категории:
Исходные данные:
- дом 12-этажный, с 1-м жилым этажом и смежным торговым залом
На 1 этаже 5 квартир до 40 м2 , общей площадью 135,86
На 2-4 этаже по 14 квартир до 45 м2, общей площадью 1165,02
На 5-8 этаже по 14 квартир до 45 м2, общей площадью 1554,72 м2,
На 9-12 этаже по 14 квартир до 45 м2, общей площадью 1556,28 м2,
Итого общая площадь занимает 4411,88
Количество квартир- 159
а) По таблице 2.1 определяется удельная нагрузка для 136 квартир:
Руд. = 1,35 кВт/квартиру
б) Определяется нагрузка квартир в доме :
Ркв. = Ркв.уд. (n1k1 + n2k2),
где n1 - квартиры до 40 м2
- 5 шт.;
n2 - квартиры до 45 м2
-154 шт.;
k1, k2, k3 - поправочные коэффициенты по примечанию 3 к таблице 2.1.
Ркв. = 1,35 (5 * 1+ 154 * 1) = 214,65 кВт
б) Нагрузка на линиях питания лифтов определяется в соответствии с разделом 5 (линия 1 питает 2 лифта по 5кВт):
кВт
Pc=2*5*0,8=8 кВт
в) Нагрузка на вводе в дом определяется в соответствии с п. 6.1:
Рр = Ркв+0,9Рс
где Ркв - нагрузка квартир (см. примечания);
Рс - силовая нагрузка (лифты) определяется в соответствии с разделом 5;
Рр = Ркв.уд.´n = 214,65+0,9*8= 221,85кВт;
Расчётный ток нагрузки: I =221,85/ (√3*0,38) =341,3 А
В домах с электроплитами cosφ =0,98, значит Iрасч=341,3/0,98=348,27 А
Для защиты питающей линии на ВРУ устанавливаем автоматический выключатель ВРУЗ-12 с комбинированными расцепителями на номинальный ток 400А.
