Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Переноска 400 метров
igoryk
Доброго дня. Живу в Донецке, на окраине у нас уже почти два месяца нет электричества. Ближайший поселок запитан, там есть дом, от которого я протянул "переноску" в 400 метров длинны. В доме моем установлен стабилизатор Элекс Ампер, работающий от 120 В до 270. Кабель я в 400 метров собрал из того что было, первые метров 200 - 2х1,5, дальше тоньше, по 0,5. Сейчас работает при таком варианте 1 компьютер. 2 лампочки по 100 Вт, телевизор и спутниковый ресивер. На больше не тянет, напряжение на стабилизаторе падает до 120 и он отключается.
Вопрос, если я проложу оставшиеся 200 метров кабелем 2х2,5, ситуация улучшиться и на сколько? Мне важно запустить холодильник, но ему не хватает мощности для старта.
или может взять 3х2,5 и фазу двойную скрутить?
или может землю дома сделать, забив штырь (живу в частном доме), а переноску скрутить в один общий кабель и кинуть его на фазу?
Как быть?. Света при этой войне не обещают еще долго, поэтому нужно как-то находить выход, но вот кабель сейчас тоже проблемно купить, да и денег особо нет, чтоб заменить весь кабель. Вобщем ситуация такая.. Помогите советом с учетом того, что есть. Не хочется купить еще 100-200 метров кабеля, если это ни на что не повлияет, а только потрачу деньги.
FRAER
Лучше купите 2х4, по цене - также, а толку чуть больше будет
Холодильник скорее всего стартанет
А самый лучший вариант - сип-4 2х16, 2-3 киловатта даже без стаба потянет и по цене дешевле меди выйдет
С заземлением лучше вообще не экспериментируйте
igoryk
http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/ka...html#a2cc4eb8e5
а если вот такой заберу? Ответье пожалуста! Цена адекватная. Такой будет работать при длинне?
если сделан по ГОСТ, то может и лучше, есть возможность померять диаметр жилы?
Цитата(FRAER @ 12.9.2014, 18:51) *
Лучше купите 2х4,
igoryk
с2н5он человек пишет, что тот кабель 6 квадратов
Есть еще вариант такой купить, но по цене от в три раза дороже, чем тот алюминиевый, из предыдущей ссылки.
http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/ka...html#3eacf4dcc1
писать можно что угодно, если кабель относительно новый, то запросто может быть сделан по ТУ, а там, как правило, сечение занижено
по ссылке этот лучше, особенно если запараллелить, сечение будет 5
кстати не боитесь, что ночью например его у Вас уведут?
igoryk
Сейчас не уведут, за мародерство расстрел, или работы долгие и изнурительные. Да и пунктов приема метала нет.
эээ...без суда и следствия?
на тот же удлинитель
uvk2
Следствие и суд на месте. А и правильно, с такими нечего миндальничать. igoryk, а как у вас сейчас, поспокойнее стало? Или нафиг нужно было это перемирие?
давайте не будем отвлекаться
Pantryk
Допустим, по вашей переноске проходит ток 5А. С учетом напряжения на вашей стороне 120В это 600 Вт (тут и далее расчет на активную мощность т.к. бытовой косинус достаточно высок, да и залазить в дебри с учетом реактивки не по разделу). При таком токе в 200 метрах кабеля сечением 2х1,5 падает около 27В, а в 200 метрах кабеля 2х0,5 80В (всего около 107 В на всю переноску). Если кабель 2х0,5 заменить на 2х2,5 медь, то на этом участке падение составит 16В (43 В на переноску). На такой переноске при токе 11А потеряется около 94В. Что при 120В на вашем конце будет означать 1320 Вт. Для сравнения вариантов с алюминием: при токе 11А на кабеле медном 2х2,5 падает около 35В, а на алюминии 2х6 около 24В.
ZavGar
Цитата(Pantryk @ 15.9.2014, 1:10) *
Допустим, по вашей переноске проходит ток 5А. С учетом напряжения на вашей стороне 120В это 600 Вт ). При таком токе в 200 метрах кабеля сечением 2х1,5 падает около 27В, а в 200 метрах кабеля 2х0,5 80В (
На какое напряжение рассчитана изоляция самого худшего из отрезков? 400 вольт выдержит? Тогда с питающей стороны подаём в кабель линейное напряжение, 380 вольт (если хотя бы две фазы из трёх доступны), а на приёмной стороне ставим понижающий (авто)трансформатор 350-360-380/240, и стабилизатор, естесственно.
А если изоляция выдержит 660-1000 В, то на питающей стороне ставим соответствующий повышающий (авто)трансформатор.
Volt380
у автора на кабель денег-то нету, а вы - трансформатор..)
Donh
по мне так в данном случае объеденить всё жилы и пустить только фазу, а ноль с помощью штыря получить. Но участок провода с сечением 0.5 всё равно мало, его надо заменить.
Volt380
если ПС хз где, не поможет, да и не правильно это..
ZavGar
Транс, тем более авто-, на 2-5 кВА стОит значительно дешевле (тем более - б/у), чем 400 метров хорошего кабеля.
Когда-то, на заре электрификации, по улицам пропускали ВЛЭП 750 вольт, а к абонентам через индивидуальный однофазный транс (на опоре) заводили 110 (120?).
Я сам в руках такой (Сименсовский) держал. Около 1 кВА, герметизированный, залитый компаундом, с керамическими проходными изоляторами. Музейный экспонат. Меньше 2-литровой банки размером.
Так что в такую даль по паршивым проводам можно передавать сколько-нибудь реальную мощность, только повышая напряжение.
Я бы и 1000 вольт пропустил, но киловольтные кабели дорого стоят (сшитый полиэтилен), или голым проводом на изоляторах по опорам.
Если стабилизатор не требует обязательного наличия "нуля" по питанию, я бы подал в линию 380, на приёмном конце установил бы автотрансформатор 380/240 (а то и 380/270, если имеющийся стабилизатор позволяет).
Если стабилизатор требует наличие "нуля", то на приёмном конце поставил бы трансформатор 380/240(270), и один вывод вторичной обмотки заземлил. Самый дешёвый вариант.
А вот про землю в качестве обратного провода - забудьте. Если и можно в бытовых условиях добиться сопротивления заземления 10 Ом, то при токе 6 А на такой "земле" будет теряться 60 вольт. Плюс ещё потери в "прямом" проводе.
Конечно, если прямо от дома до дома проходит цельносварной трубопровод хододной воды... Но это случай фантастический.
lanchakov
Почему-то все кто предлагает использовать землю как второй провод забывают, что мало сделать хорошую землю у себя. Хорошая земля должна быть и на ТП. Ведь ток идет так: фазный провод 400 метров-потом через нагрузку-потом в заземление у вас дома-потом через землю-в заземление на ТП-потом уже на среднюю точку трансформатора.
Если состояние заземления на ТП плачевное (а это как я понимаю сельская ТП и хз. кто там и когда чего проверял), то вы хоть глубинные заземлители забурите на 30 метров вам это не поможет, ибо слабым местом будет заземление ТП.
Dimka1
на уличных столбах обрывки кабелей остались? Снимайте, скручивайте и тяните ноль по земле до того дома.
