Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Правильно ли?!
Виталий Б
Доброго времени суток)Сегодня увидел в этажном щите (новый дом ещё не сдан) ввод на квартиру 3х6 подключены через 3х полюсный автомат 40 А ИЕК, т.е через автомат идёт всё фаза,нейтраль,заземление смутило сомнение в правильности всего этого??? До этого делали ввод через дифф и заземление на шине скомпонованы были
Не правильно. Сам же знаешь, чего тут обсуждать. В РТН стучать надо, да и все.
Виталий Б
я знаю но где это прописано скажите
В ПУЭ
Виталий Б
Спасибо)Нашёл гост по этому поводу вот *4.3. В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением.
ZavGar
Автоматический выключатель (как и контактор) для такой роли не годится. Так как это - не разъединительное приспособление. Контакты одного из полюсов могут свариться между собой и не отключиться.
Только - видимый разрыв (штепсель, рубильник с видимым разрывом, ящик с предохранителями и механическим приводом, вырубающим все вставки одновременно).
eddi
Два. И только допускатся два видимых разрыва. В остальных случаях заземлять.
haramamburu
Что значит "два"? А если рубить три фазы?
eddi
Значит на каждую фазу по два видимых разрыва. Читайте в правилах техники безопасности при проведении работ в электроустановке, подготовку рабочего места.
haramamburu
Хм.. Вот дернул я рубильник.. 3х фазный.. Сколько там разрывов получилось?
Кинь ссылку.. а лучше цитату.. чет мне кажется вы про взаимно резервирующие линии путаете..
Виталий Б
В итоге то можно делать так как они сделали или нет??
haramamburu
Вы все про разрыв РЕ? Нет конечно! Никаким устройством/аппаратом коммутации РЕ рвать нельзя...
ZavGar несколько иное имел ввиду..
Оптимист
А в ГОСТ Р 50345-2010 указано иначе: Они (АВ) пригодны для разъединения.
Что бы это означало?
ZavGar
Цитата(Оптимист @ 16.9.2014, 8:19) *
А в ГОСТ Р 50345-2010 ..пригодны для разъединения.
А ну их нафик. Напишут всякие разное, а работать - людям.
Если мне придётся допускать бригаду, я буду делать два видимых разрыва, а если работаю один (при напряжении ниже 1000. Выше - не лезу, на совмещённые опоры - тоже не лезу.) - один видимый разрыв, механическое закрепление рукоятки разъединителя (или удаление вставок из держателей, или откидываю наконечники проводов от клеммников), выключенный автомат на линию (если он есть), закрытая на замок дверка шкафа (ключи у меня в кармане). Контроль вольтметром. Всё.
Даже табличку "Не включать!" когда есть - вешаю, нет - так нет.
Но разрывать проводник PE - только в штепсельном разъёме (штырь PE - длиннее остальных) вместе со всеми другими проводниками, либо с демонтажом шины с использованием специального инструмента (но это уже спец. работы, и меры безопасности должны быть приняты соответствующие).
Оптимист
Вам нужно и дальше лазать по опором, но не лезть в область, в которой Вы ничего не смыслите.
Motoblock
демонтаж любой шины не является спецработой, если только не выполняется под напряжением или на высоте более 5 метров. Смотрите список спецработ.
haramamburu
Да, они пригодны для разъединения, но не пригодны для обеспечения "видимого разрыва" - если уж на то пошло.
Неверно
Неверно
Абсолютно неверно!
Спасибо.. нашел - а вот вы! что называется "слышали звон"... а привести - фиг.. слабо!
ИТОГО, все эти видимы разрывы, ОБЯЗАТЕЛЬНЫ только при ВЫШЕ 1000В, для 0,4 - нет такого требования, читаем ниже:
ПОТ Р М-016-2001.
3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения
3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны(вот вам и два видимых), с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
А вот что ДО 1000В - звучит несколько иначе:
3.1.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.
Необходимо вывесить запрещающие плакаты.
Вот и вы.. идите и поливайте свой огород... и все по Малахову делайте.
Виталий Б
Толковое разъяснение))))
разговоры на лавочке "за жисть" удалены
Евгений
Жаль, не успел почитать, а то и поучаствовать, так как не заходил несколько дней. Очень уж этот свидетель Иеговы... тьфу ГОСТа 50345 забавно рассказывает icon_wink.gif
haramamburu
Зато успел признать.. что он один из участников "электрожопы" ....
