НПО "ЭнергоКомплект" осуществляет поставку высоковольтных предохранителей ПКТ.
Предохранитель ПКТ 101 - 6 (10)
Предохранитель ПКТ 102 - 6 (10)
Предохранитель ПКТ 103 - 6 (10)
Предохранитель ПКТ 104 - 6 (10)
Высоковольтные предохранители ПКТ используется как основное средство защиты силового оборудования высоковольтных подстанций на напряжение 6 кВ. Срабатывание предохранителя происходит при превышении величины проходящего через него тока. В случаях возникновения короткого замыкания (КЗ) действующие значения тока составляют тысячи ампер. В токоограничивающих предохранителях ПКТ отключение тока КЗ происходит за счет деионизации дуги, которая может возникнуть по пути пролегания сгоревшей плавкой вставки. Гашение дуги происходит в пространствах между песчинками кварцевого песка, которым наполнен предохранитель. Таким образом, даже токи короткого замыкания не попадают на защищаемое оборудование.
Поставка высоковольтных предохранителей ПКТ производится в разобранном виде. В комплект поставки входит патрон, или, называемый по-другому, предохранитель ПТ, состоящий из фарфоровой трубки с плавкой вставкой внутри, наполненной песком и двух герметично завальцованных на трубке цоколей для надежного крепления патрона в контактах, два контакта, для крепления патрона на изоляторах и два опорных изолятора для крепления на элементах РУ.
Научно-Производственное Объединение «ЭнергоКомплект» также поможет осуществить доставку предохранителей ПКТ в любую точку России, а также ближнего зарубежья автомобильным или железнодорожным транспортом.
