Здравствуйте Уважаемые! Прошу помощи по такому вопросу - на деревообрабатывающем станке (Китай) сгорел движок 2,2 КВ. 3000 об.мин, 220 V. Отдал на перемотку, при демонтаже сделал фото подключения проводов. С перемотки отдали с белыми проводами без буквено-цифровой маркировки. Из двига торчит 2 пучка маркированных проводов (верхний и нижний) с синей краской, красной и без маркировки. + 2 конденсатора на 450 и 250.
К двигателю подходит 5 проводов: желто-зеленый на корпус, синий с постоянной фазой, серый с напругой при вкл. в одну сторону, коричневый с напругой при вкл в другую сторону, и черный без напруги при всех вариантах.
Провода на коробке двигателя соединенны перемотчиками так:
Красный верх + коричневый провод кондера 450 + коричневый провод кондера 250.
Красный нижний + синий верхний.
Белый верх + синий низ + синий провод кондера 450.
Белый низ + голубой провод кондера 250.
Вопрос: куда к этому добру подключать 4 управляющих провода (пятый желто-зеленый на корпус).
Сейчас подключены знакомым электриком (если его можно так назвать) так: (крутит только в одну сторону): Красный нижний + синий верхний + подключаемая фаза. / Белый верх + синий низ + синий провод кондера 450 + постоянная фаза. Два конца питающих провода черный и коричневый заизолированы!
Извините за много букв, буду очень благодарен за помощь!
