Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: контроллер заряда АКБ
Ренат
Объясните пожалуйста на пальцах чайнику, как работает контроллер заряда АКБ от трехфазного генератора на постоянных магнитах
Т.Е. при разной скорости вращения и соответственно разном напряжении от генератора (0- 100в) на выходе контроллера должно быть не более 14,5 в? или напряжение не имеет значения и главное чтобы поддерживался ток 0,1 емкости АКБ?
Volt380
поддерживается номинальный ток и режим заряда батареи.. гуглите, в инэте всё есть..
