Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как снять изоляцию
karcus
Нужно снять изоляцию с вот такого провода. Примерно 10-15 м. Подскажите самый простой способ.
А чего, как изделие не продать что ли? Обязательно на лом? Как сварочный кабель он дороже пойдет.
karcus
Три куска по 5 м. Много времени на базаре провести придется...
Авито рулит. Какой такой базар-вокзал?
haramamburu
Жалко проводок...
а по сабжу - разложить в длину, сделать ножом, можно и канцелярским (но крупным) надрез - можно и не на всю глубину, на всю глубину - желательно по краям... а далее тянем изоляцию в одну сторону... медь в другую - надрез дорвется сам
шахтер
Чет жила прикольная на вид типа шахтной. Где взяли и для чего нуно снять? Если просто на медяху здать так киньте в костер.
Цитата(шахтер @ 18.9.2014, 10:48) *
Чет жила прикольная на вид типа шахтной. ...
Похоже КГ 1х ? По фото не определть.
FRAER
Да резиновая изоляция, КГшка полюбому
Диаметр около 14 мм, это 7*7*3.14 около 150 квадратов
FRAER, 70. вы про воздух между проволочками забыли.
savelij®, Костер не поможет. Половина меди сгорит и осыпется окалиной. Такие тонкие проволочки сгорают без остатка в костре.
Евгений
Пять минут работы. Выше уже сказали - вдоль всего кабеля надрез ножом - наступил на жилу и тяни изоляцию в другую сторону. Это сварочный кабель.
yuoras
Да,костёр только усугубит.Нож в руки, оптимальный вариант
