Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Падение напряжения и скачки
Sreda
Удивительная ситуация. Перепробовали всё уже что можно.
В доме происходят постоянные скачки напряжения. Новая проводка от считовой, автоматы и узо. Новый проверенный ноль.
А как мигало так и мегает.
Где то раз в 10 -15 минут идёт падение напряжения скачком и возврат на нормальное.
Или вообще чудо. Все три фазы на какую не меняй при повышении нагрузки на несколько ампер снижают напряжение до 190 вольт примерно.
Если перекос, то почему на любой фазе а не на одной?
Что бы это могло значить?
Может я отупел, или правда ответ никто не знает?
Игорь
Либо гдето плохой контакт на вводном автомате или автомате на выходе с ТП. Либо подстанция сильно перегружена. Но вскорее всего дело в контактах зажимов или непосредствено в комутационом устройстве.
Viktor2004
Судя по симптомам где-то плохой контакт нуля.
Было у меня такое.Считал что ноль проверенный. Все плотно закручено на шину, а напряжение по всем фазам начало скакать..
Померял напряжение на точках подключения к шине входящего нуля и выходящего. 20В. Прикрутил на одну шпильку и все ОК.
С тех пор алюминию не верю.
